Krause Duo zieht nicht richtig
  • Hallo ich habe folgendes Problem...
    Meine Krause Duo zieht nicht richtig,der Motor wird laut beim Gas geben aber irgendwie zieht es nicht richtig...und der Erste Gang springt ab und zu raus.
    Kann es daran liegen dass die Gänge nicht richtig eingestellt sind? Mfg Philipp
  • Welcher Motor ist verbaut?
    Beim M53 liegt es wahrscheinlich eher an verschlissenen Mitnehmerzapfen der Schalträder, dass der Gang rausspringt.
    Das Lauterwerden hört sich nach einer rutschenden Kupplung an.
    Welche Kupplung ist verbaut?
    Fuhrpark: am 24.08.21 geklaut
  • Ist ein m53 Motor mit Fliehkraft Kupplung.
    Da muss ich vor kurzem die fußschaltwelle wechseln,da diese gebrochen war.mfg Philipp
    Bevor ich das gewechselt habe war der Anzug besser 😅
