Welche Kolbenringe
  • Hm, also der Kolben braucht ja in etwa 0,02-0,03 mm Spiel zur Laufbuchse, also musst du das Spiel von 0,02 mm zu dem Kolbenmaß dazuzählen!
    37,98 + 0,02 = 38,00
    Daher musst du Kolbenringe der Größe 38,00 kaufen (welche es auch zu kaufen gibt *g*)
    lieber breit grinsen als schmal denken
  • :b_wink: 0,02mm ist doch das Spiels zwischen Zylinder und Kolben!? Die Kolbenringe sind noch größer, die muss man beim Einbau zusammendrücken! Sonst wäre kein Gegendruck da und keine Dichtwirkung. Wie groß der K-Ring sein muss, habe ich jetzt nicht im Kopf. Könnte aber heut Abend nachschauen.
    Ohne mich wird allet besser
  • Ich bin jetzt selbst etwas verwirrt...
    ich hab nun einfach mal 2 Shops ausgesucht:
    - bei Taubert gibt es keine 37,98 Kolbenringe sondern nur 38,00
    aber
    - bei TKM-Racing gibt es nur welche mit der Größe von 37,98 und nicht mit 38,00
    Was stimmt denn nun?!? Oder ist das von Shop zu Shop verschieden? Das bei dem einen die Kolbenringe nach der Kolbengröße und bei dem anderen erst noch die 0,02 addiert werden muss um die richtigen zu bekommen?!?
  • also nochmal.
    der Kolben hat das Maß 37.98 die Kolbenringe und Kolben haben dazu ein Spiel von 0.2mm spiel
    37.98 ergibt 38.00
    38also = 37.98
    manche onlineshops nehmen diese Zahl weil die auf dem Kolben steht. ...
    bis dann
  • Jut dann wäre das geklärt, besten Dank Schwarzi!
    Also hat jeder Recht gehabt, wa? :biggrin:
  • Jup. ;)
    Die meisten online shops nehmen 38mm einfach nicht weil sie zu verwirrungen führen könnte(tut sie ja auch).
    Weil diese Zahl auf dem Kolben nirgens zu finden ist.
    Deshalb nehmen sie den Durchmesser vom Kolben.(37.98)
    Manche wiederrum sind korrekt und nehmen 38mm weil das ja der durchmesser vom kolbenring ist.
    Also bis dann.
    :smile:
