60ccm 4Kanal 21mm Einlass 19mm/21mm Vergaser?
Unterbrecher
. Ne spaß ich fahre ne 12V Vape. -
1,4 - 1,5 v OT
Ich sage 1,5 vor OT
Hast du gleich bei JM Vergaser HD mit bestellt ?
Also Hauptdüsen habe ich eigentlich alle zwischen 80 und 110. Also stelle ich die Zündung auf die normalen1,5mm...
Du könntest natürlich auch einen Auspuff für 32mm Krümmer verwenden. Um einen 28mm Krümmer für so einen Auspuff zu verwenden, fertigt man sich ein Stück Alurohr an ( z.B. 32x2mm / AD 32mm, ID 28mm, L=35mm ). Vorher 2x Gewinde in das Alurohr am Rand reinschneiden ( versetzt, z.B. M4 ).Alurohr erwärmen, den Krümmer mit Loctite benetzen ( z.B. 420 ) , dann das Alurohr auf den Krümmer rauf schrumpfen und mit zwei flachen Schrauben M4 sichern. So kann man den Auspuff mit 32mm Krümmer und auch mit 28mm Krümmer verwenden.
So sieht das ganze dann aus:
