Wenn ich die Simson starte, wenn Sie überhaupt angeht (12 V Vape) Sieh sofort auf Volkgas und lässt sich mit der Zündung nicht mehr abschalten und ich muss das Zündkabel abziehen. Telefonnummer ich habe einen 16N1-11 Vergaser mit einem M531 Motor. Der Motor lief bevor ich den Schmimmer eingestellt habe und die Teillastnadel ausgetauscht habe ohne Probleme. Die Teillastnadel ist richtig drinne und nicht verkantet und der Schwimmer war falsch eingestellt und ist nun auf 29mm geschlossen und 33,5mm im Geöffnetem Zustand (also Normal) nun bekomme ich Die Simme nicht mehr an und wenn sie mal ausversehen an geht ist sie gleich so wie wenn man im Stand Vollgas gibt (Vergaser ist noch nicht eingestellt, aber es verändert sich auch nichts wenn die Simme läuft und man etwas verändert.
Bitte Hilfe!! ![]()
