Simson Star SR4 Umbau auf Vape Probleme
    Ich hab für mein Star mir eine vape Zündung gekauft, auch schon alles eingebaut. Hat bis vorkurzem funktioniert. Hab alles richtig angeschlossen auch mehrmals überprüft. Es haben sich doch Fehler eingeschlichen. Zu dem Problem. Die Blinker laufen ungleichmäßig bzw manchmal kann nicht wenn der Motor läuft. Wenn er aus ist laufen sie tadellos 2. Problem der scheinwerfer (h4 Scheinwerfer) und das Rücklicht glimmt nur das Draht. Das Problem ist aber weg wenn das Zündschloss ausgebaut ist und frei hängt. Dann leuchtet der Scheinwerfer und auch das Rücklicht. Hab deswegen alle Kabel isoliert so das Nix gegen Masse kommen kann, das denn auch das Licht beim eingebauten Zündschloss funktioniert. Aber Puste Kuchen jetzt ist wohl ein größerer Fehler drine und zwar leuchtet die tachobeleuchtung dauerhaft auch bei Zündung aus, und ohne Zündschlüssel. Hab nur die Kabel isoliert mehr nicht. Lass ich das Zündschloss draußen und frei rumhängen ist noch alles in Ordnung. Baue ich das Zündschloss wieder ein und mach Zündung an haut er mir gleich die Sicherung durch. Ich bin langsam mit mein Latein am Ende und weiß einfach nicht mehr weiter. Deshalb freue ich mich über jede Antwort die mir helfen könnte. Will das schöne warme Wetter noch ausnutzen
    MfG Nico
  • Der Kabelbaum sah recht neu aus, alles in Ordnung. Hat der Vorbesitzer wohl neu gemacht. Das Zündschloss kann ich leider nicht sagen. Ist aber manchmal so das die Stecker der Kabel lose draufsitzen das man die Stecker zukneifen muss das die fester sitzen. Vllt hat ja damit was zu tuhen.
