S51 geht plötzlich aus und springt schlecht an
  • Hallo Simsonforum,
    das Moped meiner Freundin Macht in letzter Zeit ganz schön Probleme. Es hält vielleicht 3-5 Sekunden Standgas und geht dann ganz plötzlich Aus. So als ob jemand einfach den Schluss zieht. Das Standgas höher stellen bringt dabei nichts. Auch durch die Luft Gemischschraube beseitigt man das Problem nicht. Manchmal bekomm ich das Moped mit einem sehr kräftigen Tritt an. Das schafft meine Freundin aber nicht. Ansonsten muss man anschieben. Dann aber aufpassen, dass sie wieder nicht ausgeht.
    Zum Moped:
    Letztes Jahr nagelneu regenerierter 4 Gang Motor.
    Verbaut ist ein 60er NPC Zylinder. Läuft auch wirklich kräftig.
    Vape Zündung 1,6 vor Ot
    Stino Auspuff
    Bvf 16n1-11 mit einer 75er hd
    Ich habe schon verschiedenen Schwimmerstände ausprobiert aber ohne Erfolg. Auch den Vergaser 2 mal sauber gemacht und auf Beschädigungen untersucht. Falschluft leuchtet mir ein wenig ein. Jedoch kam das Problem ganz plötzlich ohne das wir an irgendeiner Dichtung dran waren.
