S51 Ölt aus Getriebewelle
  • Moin,
    meine Simson S51 stand nun eine Woche nachdem ich sie wieder bewegen wollte, sah ich ein relativ großen Ölfleck unter ihr und sah es aus den rechten Gehäusedeckel tropfen. Also nahm ich ihn ab und sah die Tropfen direkt aus der Welle kommen. Die Dichtung und den Wellendichtring die die Getriebewelle abdichten hatte ich schon bereits vor einem halben Jahr getauscht, da sie schon immer ein bisschen aus dem rechten Gehäusedeckel ölte, dies ging aber nicht komplett weg nach dem tauschen, da es aber etwas geringer war, dachte ich mir kippste halt zur Not Öl nach. Nun aber ist innerhalb von 3 Tagen enorm viel Öl ausgelaufen. Auf jeden Fall habe ich bisher das Öl abgelassen es waren noch 300ml im Moped und ich finde es ist auch bisschen zu flüssig und richtig etwas nach Sprit. Nun ist meine Frage ist das der Wellendichtring bei der Kurbelwelle oder was kann das sein? Wenn ja kann man das irgendwie überprüfen?
    Habe immer nur bis zur Ölkontrollschraube aufgefüllt, also zu viel Öl kanns eigentlich auch nicht sein.
    Mir ist vor kurzem auch mein Benzinfilter gerissen wodurch relativ viel Sprit auf den Motor drauf gelaufen ist, vielleicht kann dadurch auch der Sprit im Öl sein.
    Danke schon mal für Antworten.
  • und da kannst du den Wellendichtring der Kupplungsseite ebenfalls prüfen ob der dicht ist
    Wie machst du das so?
    Ich kann einen wedi der von der einen seite öl bekommt, und von der anderen benzingemisch nicht auf dichtheit prüfen.
    Der einfachkeit halber tauscht man den einfach.
