Simson s51 springt schlecht an und leuft nur mit voll gas
  • Guten Tag
    Ich habe das Problem, dass meine Simson nach längerm kicken zwar einmal anspringt allerding nimmt sie dabei schlecht Gas an und geht aus, sobald ich kein Vollgas mehr gebe. Danach bekomme ich sie am selben Tag auch nicht mehr an. Am nächsten Tag passiert wieder dasselbe.
    Was ich schon versucht habe:
    Neuer Nachbaum motor von mza
    Ich habe eine elektronik Zündung bei welcher ich schon die Zündspulle und den E Baustein gewechselt habe. Die Grundplatte und das Polrad habe ich beim Einbau des Motors auch erneuert. Zündung habe ich auch eingestellt
    Ich habe auch schon den Vergaser gewechselt und die Düsen waren auch alle sauber. Zuerst hatte ich eine Bing Vergaser. Diesen habe ich gestern durch einem 16mm Vergaser von zt tiunig ersezt und das Problem bleibt weiterhin bestehen.
    Der Zündfunke ist vorhanden und Kerze und den Stecker habe ich auch schon gewechselt.
    Krümmer und Auspuff habe ich auch schon demontiert gehabt und die sehen beide gut aus.
    Hat jemand eine Idee wo das problem liegen könnte?.. Ich würde gerne fahren, so diekt nach dem Füherschein....
