Simson säuft im Stand nur ab , ohne Lufi läuft
  • Moin habe mir einen Zt60stage 3 zugelegt ,
    mit den ZtTuning Vm20 Vergaser 100 Hauptdüse , Teillastnadel habe ich auf vorletzte Kerbe von unten also sehr mager gestellt . Zttuning lufi und noch ein ansaugstutzen und Muffe erweitert auf 40mm durchlass zum Luftfilter . Zudem habe ich den Luftfilter-Kasten Löcher gebohrt um mehr Luft zu kriegen ( natürlich vorm Filter)
    Mein Problem ist dass das Motorrad nur ohne die ansaugmuffe läuft sprich ohne Filter und das auch nicht wirklich dolle . Mit Luftfilter läuft sie nur mit Vollgas und das sehr fett und dreht auch nicht höher und säuft dann ab . Hat jemand Tipps ?
    Würde mich freuen
  • Ja richtig eine s51
    Hätte noch den alten Bvf vergaser 16n1-11 mit verschiedenen Hauptdüsen . War auch am überlegen ob eventuell die Leerlaufdüse von meinen jetzigen VM20 vergaser zu groß sein könnte .
