Vape Nachbauzündung macht Probleme
  • Ich habe hier eine S51mit Stino Motor und eine Vape- Nachbauzündung,
    im kalten Zustand hat der Motor wie ein Drehzahlbegrenzer, fängt ganz leicht an wie zu stottern wenn der Motor so an die 6000 U/min kommt, nach 3-4 km/h ist das Phänomen weg
    und das Moped rennt ohne weiteres 65km/h +.
    Das macht Sie aber auch nicht immer, als das der der Motor nicht weiter ausdrehen will .
    Hat jemand so ein verhalten bzw. ähnliches verhalten bei eine Vape Zündung gehabt, wenn ja wo lag das Problem ?
  • Definiere bitte Vape-Nachbau-Zündung. Sicher, dass es an der Vape liegt? Klingt für mich eher nach nem Vergaserproblem.. Schwimmerstand iO? Choke öffnet und schließt korrekt?
  • Klingt für mich irgendwie, als hättest Du ein Kälte-Wärmeproblem...entweder eine kalte Lötstelle, welche quasi mit der steigenden Temperatur verschwindet, bzw. deren Widerstände, oder etwas ähnliches in der Art...
    - Besser isses!
    Nachbau= die bauliche Nachbildung bestimmter Objekte. Im meinen Fall einer MZA-Vape
    So eine zb. bei der Ostoase https://www.ostoase.de/Zuendan…ssen-fuer-S50-S51-S53-S70
    oder hier die Kultmopeds https://kultmopeds.de/Zuendmei…n-Hupe-Elektronikzuendung oder halt die AKA electric von FEZ.
    Ja.
    Das gut wäre möglich, es tritt aber halt nicht immer auf.
    Da ich noch eine originales Vape Zündmodul liegen habe werde ich das dieser Tage verbauen und dann mal schauen ob wieder auftritt.
