Abstimmungsfragen S51 mit 16N3-4
  • Hallo! Habe bei einer ersten erworbenen S51 Enduro den Motor überholt (Neue Kuwe, Lager usw).
    Den Vergaser habe ich auch regeneriert, mit neuen düsen, alles im Ultraschallbad gereinigt. Züge sind auch alle neu. Gummidichtung vom Choke auch.
    Aktueller stand:
    - sie springt nur ohne Choke an, nach 5 kicken . Mit leicht Gasgeben ist es besser
    - sobald ich den chocke ziehe, geht sie sofort aus
    - kalt und warm ist das Standgas ruhig und konstant
    - gasannahme ist gut , dreht sauber und willig hoch
    - Abtouren klingt ein wenig zu mager aber mir fehlt ein anderes Moped zum Vergleich
    - konnte nur mal kurz fahren da hat sie bis zum dritten Gang sauber beschleunigt und Leistung gehabt
    - co Schraube ist 4-5 Umdrehungen rausgedreht
    - Luftschraube (?) so das Standgas leicht erhöht ist
    Ich habe eine luftfilterplatte mit schaumstofffilter verbaut . Rest ist original
    Meine Fragen:
    Ist das normal dass der Choke das Moped sofort ausgehen lässt?
    Wäre es besser eine 72er Hd zu verbauen(wegen Luftfilter)
    Woran liegt das üblicherweise das man etwas Gas geben muss (warm und kalt)
    Danke und Grüße
  • Wenn alles andere original ist, dann ist der Luftfilter die falsche Wahl.
    Die Reaktion vom"Choke" ist normal.
    Das Ding heißt auch Startvergaser und wird nur am Anfang bei kalten Temperaturen gebraucht.
    Fuhrpark: am 24.08.21 geklaut
  • Nicht ganz richtig.
    Der kalte Motor mit N3 Vergaser darf bei den jetzigen Temperaturen nur mit Startvergaser anspringen und im Sommer auch nur mit Startvergaser.
    Jetzt muß der auch für einige 100m drin bleiben.
    Die Vergaser reagieren sehr empfindlich auf Nebenluft. Ein lockerer oder undichte Krümmer reicht schon um Probleme zu machen.
