Digitaler Tacho evtl. mit Option Drehzahlmesser
  • Naja, mit dem Oszi umgehen will auch gelernt sein. Aus den Videos ist für mich zumindest nichts verwertbares zu entnehmen
    Hab heute auch mal gemessen. Sorry, die Sonne schien ins Oszi 🤣 beim fotografieren
    Bis zu 22 V Peak sind beim Abschalten drin, auch bei höheren Drehzahlen
    Danke für den Hinweis
  • Mach dir mal Gedanken ob du die Schraubklemmen ersetzen kannst durch gesteckte oder Stecker / Buchse.
    Schraubklemmen im KFZ/Automotive ist nicht so sehr zuverlässig.
  • Hallo Henne, wäre grundsätzlich möglich, die Klemmen gegen KFZ Flachstecker auszutauschen.
    Die Klemmen sind robust und klein, gegenüber den Steckern. Bei den Steckern rausziehen besteht m. M. die Gefahr was zu zerstören. Geht schwer und ruckartig is er ab.
    Bei einem steckbaren System hast bei der Buchse auch Schraubklemmen.
    Lösen tut sich da nichts.
    Meine Meinung ….Danke
  • wie folgt im Bild zu sehen...
    ich in noch beim final abstimmen und testen... eigentlich ist der Sensor nicht dabei.. evtl. baue ich auch noch 5 Stk. wenn Interesse da ist..
    bei #16 Thread gibts den Flyer mit Infos
    zu den Überspannungen bei Zündung aus
    ja, es gibt eine kleine Überspannung bei der Vape bei mir... alles was unter 36 V ist, ist völlig unkritisch für Spannungsregler, wie ich diese verwende. Wer weiß, was die anderen Bastler zusammengelötet haben ???
    Eine Z-Diode extern schützt bei mir vor Überspannung grundsätzlich. Auf der LP ist eine zweite Z-Diode, mit einer höheren Spannung welche den Arduino und Co. schützt. Sollte diese auslösen fliegt auch die Sicherung als Indiz für den Fahrer und der Tacho bleibt aus.
    Die Z-Diode (Bild 2) wird beim Abschalten aus 7000 upm/ min leicht !! warm, was völlig unkritisch ist. Man sieht auch die Begrenzung der Spannung. Anbei die Oszi Messungen.
  • Heute mal fix fertig gemacht und passt, und läuft
    Konnte sogar den 10k Kerzenstecker gegen 0 Ohm austauschen
    die 5,2 KOhm Kerze musste bleiben 🤷‍♂️, bei 0 Ohm gab es im Stillstand eine Geschwindigkeitsanzeige durch Einkopplungen
    Vielleicht noch beide Blinker, N und Fernlicht ins Display einprogrammieren und dann war es das …
    IMG_3561.mov
