Drehzahl steigt extrem an, wenn die S51 warm ist
  • Hallo zusammen,
    ich habe jetzt schon etwas länger das Problem, dass meine S51, wenn sie warm gefahren ist und ich die Kupplung ziehe, die Drehzahl extrem erhöht (so ziemlich das höchste was geht). Ich habe heute nochmal die Zündkerze kontrolliert (richtiges Modell) und festgestellt, dass sie viel zu mager läuft und habe das dann schnell behoben. Da ich mir aber sicher bin, dass das nicht der Auslöser für das Problem ist, habe ich als Kategorie mal Zündung ausgewählt. Ich glaube die Zündung hat irgendwie Probleme mit Hitzeentwicklung, da meine Simson, wenn sie auf dieser hohen Drezahl ist, nichtmal mehr durch Ziehen des Zündschlüssels oder des Zündkerzensteckers ausgeht. Kann mir da jemand weiterhelfen?
  • das nennt man Glühzündung wenn ein Benziner nicht ausgeht
    würde hier auf Falschluft tippen
    Wurde der Motor schon einmal überholt?
    Schwarze oder Grüne Wellendichtringe (siehe Zündungsseite)
    Welche Zündung ist verbaut?
  • Ich habe noch eine 6v Unterbrecherzündung, so weit ich weiß wurde der Motor noch nicht überholt. Ich setze mich dann heute Nachmittag nochmal dran und teste auf Falschluft.
    Also wenn der Motor noch nie überholt wurde kannst du alles Simmerringe tauschen oder den Motor revidieren lassen
  • Ich habe eben mal einen Nebenlusttest gemacht, der hat aber nichts ergeben. Morgen müsste die neue Zündkerze ankommen, die ich mal sicherheitshalber bestellt habe, auch wenn die Bezeichnung auf der jetzigen passt. Die Simmerringe würde ich mir dann als nächstes anschauen.
