Ratloser Tachoantrieb
  • Moin zusammen,
    vielleicht hat jemand eine Idee...
    Ich habe letztens meinen vernudelten Tachoantrieb getauscht. Seitdem kommt nichts mehr am Tacho an.
    Beim Blick durch das Lagerstück sieht man, dass sich das Schraubenrad dreht..
    Sobald ich aber die Welle draufsetzen, tut sich nichts mehr. Die Welle wiederum stut meiner Meinung nach Richtig im Lagerstück und dem Schraubenrad. Es klickt richtig..
    Gefühlt ist das Ende der Welle quasi zu kurz, um richtig in das Schraubenrad zu greifen. Letzteres sitzt aber korrekt... Schließt also quasi mit dem Lichtmaschinendeckel perfekt ab.
    Jemand eine Idee ?
    Grüße
  • Dreht sich die Welle wenn du sie am Tacho abschraubst und das Hinterrad so drehst? Falls nich, bisschen am freien Vierkant rütteln und drehen. Spürst du da nen Widerstand? Sollte spürbar sein. Andernfalls is die Welle durch.
