M541 Kurbelwelle schwergängig
  • Moin Zusammen,
    ich benötige mal eure Einschätzung.
    Bin gerade dabei mein Motor zu regenerieren.
    Hat alles soweit geklappt.
    Habe aber das Gefühl das sich die Kurbelwelle zu schwer drehen lässt.
    Ich kann Sie mit der Hand am Zapfen Polrad Seite drehen ( keine Simmerringe verbaut ) aber halt mit etwas widerstand und man benötigt leicht kraft.
    Schonhammerschläge auf das Gehäuse und im Bereich Kurbelwelle ( nicht auf Kurbelwelle ) wurden gemacht.
    Im Backofen auf 120 Grad für 20 min gelegt um die eventuellen Spannungen zu lösen wurde auch gemacht.
    Wenn ich das Gehäuse auf ca. 50-60 Grad erwärmen läuft die Kurbelwelle leicht und ohne widerstand so wie es sein sollte.
    Würdet hier es so lassen, oder doch lieber den Motor nochmal aufmachen?
    Mit freundlichen Grüßen
    FiftySix
  • Wenn du gegens Gehäuse kloppst, muss das schon ein bischen kräftiger sein als auf die Welle direkt. Holz unterhalten sollt klar sein.
    links einmal, rechts einmal, und was dann nicht kommt, kommt auch nicht mehr. Nochmal öffnen wär der größte Blödsinn
