was kannst du da einstellen?
zitiere mal Beschreibung: Beim 16N3-Vergaser können nur die Seilzugeinstellungen und die Leerlaufeinstellungen vorgenommen werden, dies ist der große Unterschied zum 16N1-Vergaser.
Einmal den Schwimmer neu mit der Senfglasmethode eingestellt - kam raus der Kraftstoffstand ist, wenn man die Herstellerangaben beachtet, 1mm zu niedrig gewesen.
Dann nochmal mit der Gemischschraube & Leerlaufschraube (unter der Plombe) eingestellt. Sie hat jetzt eine niedrige LL Drehzahl aber ist trotzdem einfach anzufahren und hat in jedem Bereich "Kraft"
