Simson Motor hört sich nicht mehr gesund an...
    • Hilfreichste Antwort
    gibst du immer leicht Gas wenn das Rasseln kommt?
    Ich würde zu Kolbenringe oder einfach dem Gasschieber und der Nadel tendieren.
    Wenn die Führung bisschen luftig ist, kann es schonmal so klingeln, aber nur wenn du immer leicht am Gas ziehst wenn das Geräusch kommt.
    Einmal editiert, zuletzt von Grandpa ()
  • Im Standgas hört man nix.
    Wenn ich minimal Gas gebe, fängt es an zu klappern.
    LiMa Deckel hatte ich auch schon runter, aber da schleift auch nix...
    Gasschieber und Nadel kann ich definitiv ausschließen. Dafür ist es zu laut...
    Außen ist eigentlich alles fest und wenn ich die Hand an den Motor halte, fühlt sich das nach leichten Schlägen im Inneren an.
    Ich glaub ich zieh Mal den Zylinder....
  • Nadel und Zerstäuber haben viel zu wenig Masse, um so einen Radau zu machen. Aber ich schau es mir Mal an...
    Wie genau abhorchen?
    Es klingt als ob es aus dem Inneren kommt. Als ob etwas immer wieder an einer Stelle anschlägt.
  • Hier das Video von der Primärseite
    War gerade nochmal eine Runde in der Tiefgarage unterwegs:
    - klappern kommt aus der Primärecke oder vom Zylinder (war trotz Schraubenzieherhörstab schwer zu ergründen)
    - Beinschild und alle Teile außen sind fest
    - kein Unterschied bei gezogener Kupplung
    - Kickstarter ist's nicht und klappert anders
    - beim Fahren in den Gängen klappert es auch
    - Klapperfrequenz steigt mit der Drehzahl
    - kein klappern im Standgas
    - absolut kein Leistungsverlust und zieht kräftig durch wie immer
    Ich glaub ich zieh demnächst Mal den Zylinder und schaue Mal unter den Kupplungsdeckel.
    Könnte es eins der Lager um die Kurbelwelle sein?
    Die ist eigentlich neu und der Motor wurde von Tacharo vor ca 2000 km neu gemacht.
