  • Hey habe ein Problem mei meiner s51 Enduro sie geht nicht mehr an wir haben sie neu aufgebaut wir wollten sie starten es gab nur Fehlzündung das haben wir behoben danach ist sie kurz angegangen und sofort wieder aus nun geht sie garnicht mehr an
    anschieben geht sie zwar an aber kommt nicht
    sie hat genug Sprit Zündkerze und Zündung ist eingestellt ich selber weiß nicht mehr mit zu helfen
    Zündkerze ist aber auch steht's trocken
  • Ein paar Punkte und Kommas machen das Lesen leichter.
    Wenn die Kerze richtig trocken ist, würde ich sagen, dass der Sprit fehlt.
    Wüste aber nicht warum kein Sprit ankommen sollte . Düsen sind alle sauber und frei
    Bzw hast du Ideen weswegen kein Benzin ankommt .
    Einmal editiert, zuletzt von Simme fahrer () aus folgendem Grund: Ein Beitrag von Simme fahrer mit diesem Beitrag zusammengefügt.
  • Loch in Tankdeckel verstopft, Benzinhahn defekt, Filter in der Benzinleitung verstopft, Vergaser verdreckt oder verstellt/ nicht richtig eingestellt. Da kannst Du erstmal ein wenig suchen.
  • Hab ich schon gemacht sowie ich die Kupplung loslasse geht sie nicht an und bremst nur voll
    Alles schon ausprobiert und kein Erfolg
    Ja, das will gelernt sein. Auf Schwung bringen und im Moment des Gangeinlegens und beim Loslassen der Kupplung den Arsch mit Schwung auf Sitzbank befördern. Und sofort nach dem der Motor dreht wieder raus aus der entspannten Sitzposition und Weiterschieben.
    Und die Griffel immer schön an der Kupplung lassen........falls die Karre doch plötzlich und unerwartet anspringt :biglaugh:
    ach und nochwas: Rennmaschinen werden grundsätzlich angeschoben!
  • Ja, das will gelernt sein. Auf Schwung bringen und im Moment des Gangeinlegens und beim Loslassen der Kupplung den Arsch mit Schwung auf Sitzbank befördern. Und sofort nach dem der Motor dreht wieder raus aus der entspannten Sitzposition und Weiterschieben.
    getan wie gesagt kenne das Prinzip ja schon aber sie will trotzdem nicht werde wohl die Woche den Motor nochma spalten
