Der Zylinder verschleißt an der Druckseite, im Arbeitstakt drückt der Kolben immer nur auf die Einlasseite.
Die Kolbenringe tragen Material ab => unsymmetrischer Verschleiß.
Du spürst immer oben den Umkehrpunkt der Kolbenringe.
Diese Vertiefung erwischt du mit dem Hohngerät nicht - weil Material fehlt.
Wenn du so viel weg nimmst, dass der Umkehrpunkt weg ist, hast du zwei Probleme:
1: Hast du dann Übermaß
2: ist der Zylinder nicht mehr rund
Und dann wäre es besser gewesen, du hättest gar nichts gemacht.
Das eignet sich wirklich nur zum ganz leichten überküssen, für den Hohnschliff.
An glänzenden Stellen hält sich kein Öl in der Oberfläche mehr und sie neigen zum Fresser.
Wenn du jetzt eine 80er Bohrung damit nacharbeitest, ist das was anderes, als wenn du sowas kleines nacharbeitest. Hier fallen Fehler viel mehr ins Gewicht.
Genausogut kannst du mit 800 Schmirgel drüberkratzen.
Der Hohnschliff ist mit 60 Grad günstig. Nicht einfach nur drehen lassen, der Hub muss auch stimmen. Das ist mit dem Accuschrauber gar nicht so einfach.
Bei Übermaß:
Die Kolbenringe könnten das theoretisch noch ausgleichen, aber der Kolben kippelt zu sehr.
Bevor du für sowas Geld ausgibst, lass dir lieber nen neuen Kolben in den Zylinder wemsen. Und dann hat die Simme auch wieder Dremoment.
