Simson S51 springt schlecht an
    ich habe folgendes Problem..
    Meine Simson S51 springt wenn sie Kalt ist ganz gut eigentlich an, dann bin ich mal ne Runde gefahren wenn se warm is geht sie schlecht oder fast garnicht an, sie Zündet kurz immer beim reinkicken aber sie springt in dieser Lage ganz selten an. Standgas hält sie eigentlich trotzdem immer, manchmal geht sie aber trotzdem aus.
    Vergaser is Sauber Gemisch auch richtig abgestimmt, was könnte es nur sein?
  • Wenn Vergaser iO, Gemisch korrekt (ich rede von Sprit/Luft, nich Benzin/Öl), bleibt nur noch die Zündungsseite. Mal nen anderen Kerzenstecker probiert? Wenn der Stecker dann einmal ab is, prophylaktisch nen halben cm vom Kabel abknipsen. Hilft oft Wunder bei Warmstartproblemen.
