S51 BVF 16N1-11 schlechte Gasannahme
    nach längerer Zeit melde ich mich nun wieder mit einem Problemchen.
    Im großen und ganzen läuft meine S51 perfekt. Auf der graden schafft sie knapp 70 und die Gasannahme ist auch nicht schlecht. Allerdings nur wenn ich sie ein wenig auf Drehzahl bringe. Wenn ich während dem Standgas den Gasgriff nur ganz kurz hochschnicke tut sich fast nichts. Bis sie annimmt muss ich den Gasgriff bestimmt eine dreiviertel Umdrehung für eine Sekunde durchdrehen. Motor, Vergaser und Zylinder sind Neu und dürften keine Probleme haben. Ein Freund von mir hat eine fast gänzlich originale S51 die auch ein wenig schlechter läuft, allerdings reicht es bei ihm den Griff nur anzutippen und sie ist auf Drehzahl. Warum läuft das bei mir nicht so perfekt? Zudem hält meine kein gutes Standgas. Lasse ich sie lange im Standgas säuft sie auf kurz oder lang irgendwann ab, egal wie warm sie ist oder der die Drehzahlschraube eingedreht ist. Die Gemsichschraube ist auch gut eingestellt. Würde ich sie fetter laufen lassen läuft sie dann beim fahren nicht mehr so gut...
    Danke für eure Antworten
  • Mal den Schwimmer ausbauen und neben dem Ohr schütteln, hören ob es drin schwabbert dann wäre ein neuer fällig. Sonst würde ich den Schwimmerstand mal kontrollieren.
    Grüße
