Hallo zusammen,
leider habe ich hierzu noch keinen passenden Thread gefunden.
Ist es legal eine S51B auf einen Enduro-Auspuff umzurüsten?
Der Auspuff soll natürlich ein Tuning-Teil sein, sondern ein Original.
Vielen Dank
Jörn
Hallo zusammen,
Vielen Dank
Jörn
Sollte was werden, aber du brauchst den rechten Herzkasten-Deckel mit der Aussparung für den Auspuff und den abgewinkelten Bremshebel für die Fußbremse!
Und noch einige Teile mehr , wie Krümmer , Auspuffhalter , Hitzeschutz mit Halterungen und evt. den Enduro-bremshebel . Nicht zu vergessen den Fußrastenhalter für Sozius in der Enduro - Variante .
Der rechte Seitendeckel ist aber nicht Pflicht. Sohnemann wollte unbedingt mein blaues Tankset und das ist eins mit normalem Deckel, geht auch.
Wenn man es genau nimmt ist das ohne Eintragung nicht legal wird aber wohl in den meisten Fällen geduldet oder nicht beachtet/erkannt.
Wichtig ist neben dem Kompletten Auspuff (Krümmer, Hitzeschutz, Halterung hinten) auch der Endurofußbremshebel, Endurofußrastenträger und die Endurosozuisstrebe. Wenn man einmal dabei ist auch der rechte Seitendeckel, da man diesen sonst nicht mehr entfernen kann.
Dann kann man aber auch gleich die Streben einschweißen lassen, oder neu klemmen lassen.
Brauch man beides nicht unbedingt aber lässt sich schöner fahren.
Du brauchst:
2 neue schellen hinten umd vorne da die eine Aufnahme für das hitzeschutzgitter haben.
Ausserdem den enduro krümmer und den auspufghalter hinten.
Das mit den breiteren Fußrasten und dem angewinkelten bremshebel lässt sich nur viel schöner fahren.
Du brauchst:
Und vielleicht auch nen mitteltopf mit Aussparung?
Schelle vorne kann beibehalten werden und wird nur durch einen Haltebügel für den Hitzeschutz ergänzt
