Zündfunke sehr schwach
  • Moin,
    hab in letzter Zeit vermehrt Probleme mit meiner S51 B1-3, verbaut ist eine 6V Slpz. Zurzeit funkt die Zündkerze nur noch sehr schwach. Wenn ich das Zündkabel nah an den Zylinder halte und kicke springt der Zündfunke maximal 3mm über, bei größerem Abstand gar nicht. Habe bereits einen neuen Unterbrecher, eine neue aussenliegende Zündspule sowie ein neues Zündkabel. Das Beste, was ich bisher erreicht hatte war, als sie ca. 200m weit fuhr und dann beim Ziehen der Kupplung zum Runterschalten beim Abbiegen ausging. Anspringen tat sie dann erst wieder nach ein paar Minuten. Außerdem war ein Fahren im dritten Gang nicht möglich, da sie dort extrem gehuckelt hat. Aufgrund dieser Probleme hatte ich den Kondensator im Verdacht, hab mir also dann direkt mal einen neuen Aussenliegenden bestellt und diesen nach Anleitung verbaut. Besserung gibts keine, bin echt am Verzweifeln.
  • Nach 200 m ist der Vergaser leer. Die Zündung ist das nicht.
    Durchn Benzinschlauch kommt genug, Düsen sind alle gereinigt, der Schwimmer ist eingestellt, funktioniert und hängt nicht. Würd mich wundern.
  • dann bleiben ja nur noch primärspule, und polrad übrig. Auch wenn man sich mit nachbauteilen gerne mal Fehler einbaut, wo eigentlich keine sind.
    Polrad würd ich ausschließen, die Simson lief ja schonmal ne gewisse Zeit. Aber ich werd mal die Primärspule durchmessen.
    Viel mehr als weiterhin nicht funktionieren, kann ja nicht passieren.
    Einmal editiert, zuletzt von _mp65 () aus folgendem Grund: Ein Beitrag von _mp65 mit diesem Beitrag zusammengefügt.
  • gucke erstmal ob ein Funke kommt wenn die Karre stehnbleibt. Nimm 2te Kerze mit dazu, brauchst die andre nich rausnuddeln.
    Ich bleib nach wie vor bei Spritzufuhr
    Funke kommt, aber nicht sonderlich stark.
  • das reicht. Also is nich die Zündung, dann käm kein Funke. Neue Kerze schafft vlt. Abhilfe falls die alte ne Macke hat. Trotzdem die Spriversorgng noch mal prüfen
    Hab schon verschiedenste Kerzen ausprobiert, genug Sprit kommt auch.
    Gerade nochmal überprüft
