Moin,
ich habe einen 50ccm M541 DDR Zylinder schleifen lassen inkl. Venandi (Barikit) Kolben und Zylinderkopf nacharbeiten/abdrehen/optimieren. Habe diesen mit einer dünnen 0,25mm Fußdichtung montiert und festgestellt das ich nicht auf die optimale Quetschkante von 0,8-1,2mm komme sondern nur 1,4 - 1,5mm messen konnte.
Da ich den Zylinder nur ungern mit Dichtmasse montieren möchte, was auch wieder die Steuerzeiten verschlechtert, kommt dann ja nur ein abdrehen des Zylinderkopfes in Betracht, oder machen die 0,2 - 0,3mm zu viel Quetschkante gar nicht so viel aus das sich der Aufwand lohnt?
Alternativ gibt es ja auch noch einen Tuningzylinderkopf von MZA für 50ccm mit 0,9mm abgedrehter Dichtfläche (da sollte ich gerade so mit einer 0,5mm Fußdichtung auf 0,8mm Quetschkante kommen) aber da ist die Brennraumkontur nicht auf den Venandi Kolben optimiert...
