Hallo,
Meine schwalbe neuerer motor mit Vape springt nicht an wenn sie kalt ist.
Bremsen reiniger im Vergaser gesprüht kommt sie sofort.
Habe Vergaser schon gesäubert auch schon ein anderen raufgebaut aber keine Veränderung.
Hab echt kein plan mehr.
Hallo,
Startvergaser funktioniert?
Choke meinst du?
Hab ich alles probiert ohne Erfolge.
Choke auch mal komplett rausgeschraubt also abgebaut. Auch nix
Wie sieht die Elektrodenseite der Zündkerze aus und welche Farbe haben die Funken?
Kerze ist auch neu. Funke eher weiß.
Ist ne Vape drin
stell mal den Vergaser auf grundeinstellung.
Dann kontrollier den zündzeitpunkt.
Danach probier noch mal.
OK, das mache ich mal.
Wenn es mit Bremsen Reiniger funktioniert, dann liegt es nicht an der Zündung sondern am Vergaser und da am Startvergaser. Ist die Düse in der Vergaserwanne frei, das Steigrohr durchgängig?
Und wir meinen Startvergaser, eine Chok hat die Simme nicht!
Spring sie denn an , wenn sie warm ist ?
Hab Vergaser jetzt alles gesäubert und durchgepustet. Ohne Erfolg.
Mit Bremsen reiniger kommt sie sofort, auch nach 2 Stunden stehen lassen springt sie nach 3 kick an.
Wenn ich sie 1 Tag stehen lasse muss der Bremsenreiniger wieder ran.
Hab auch ein anderen Vergaser angebaut von meiner S51, auch ohne erfolgt. S51 läuft damit aber.
Bin ratlos, das hatte ich noch nie.
