Moin,
ich könnte einen S51 Rahmen mit unauffälligem Typenschild sowie Rahmennummer bekommen. Papiere gib's nicht dazu.
Die FIN liegt allerdings im bekannten Sperrbereich.
Was würde gegen so einen Rahmen sprechen?
VG
Moin,
VG
Was ist mit bekannten Sperrbereich gemeint
im Bereich von Exportmodellen ?
Wenn Du damit Expo-Modelle meinst,
bekommst Du keine KBA-Papierchen dazu,
musst eine Einzelabnahme machen und wenn Du Pech hast,
musst Du erstmal die langwierige KBA-Ablehnung abwarten, bevor Du ne Einzelabnahme machen kannst,
die dann evtl. nicht mit einer 60km/h -Zulassung endet.
Im Prinzip alles. Das ist der unverkäufliche Rest von ner ausgeschlachteten Exportmöhre, wenn nicht gar auch Diebesgut
Mit Sperrbereich meine ich den Block zwischen 495xxx und 497xxx.
VG
Woher stammt deine Info, dass diese (bis zu) 3000 Fahrzeuge komplett in den Export gingen?
Skandaaaal im Sperrbereich.... Skandaaaal bei Simson... *Sing*.... Zum Thema: Was meinst du mit Sperrbereich? Weiterhin wäre wichtig für was/wieviel du den Rahmen bekommen könntest? Empfehlenswert wäre es vorab anhand der Rahmennummer bei der Polizei abzufragen ob die FIN "Sauber" ist, dann wäre schonmal ein kriterium vom Tisch.
Das Wort Export habe nicht ich eingebracht.
Zu welchen Zwecken diese Nummern verwendet wurden ??? Wer weis?
VG
Mit ein bischen Glück vlt. auch noch verbogen.
hallo stege weiß. Und fürn nackichen Rahmen krichst eh nüscht vom KBA
Klingt so als wüsstest du's. Wäre aber klug das auch zu sagen, weil mir ist kein "Sperrblock" bekannt.
VG
Wo hast du das gefunden, das der Block zwischen 495xxx und 497xxx ein Sperrreich ist ?
Ich sehe nur das die FINs von 495xxx bis 497xxx. Baujahr 1981 sind.
Ich such's raus.
