Hallo zusammen ich bin gestern noch mit meiner s51 gut gefahren auf einmal fängt sie an rumzustottern wenn man in den oberen Drehzahl Bereich kommt und fährt dadurch auch langsamer wenn man jedoch den Choke zieht lief sie wieder schnell und ohne zu stottern dann habe ich die Hauptdüsse gereinigt und alles wieder eingebaut jetzt springt das Moped jedoch gar nicht mehr an ?? wenn man die Zündkerze raus dreht ist sie leicht feucht wenn man sie dann abtrocknet geht sie kurz mit mühe wieder an nur im Choke dann geht sie jedoch gleich wieder aus ?? (Zündfunke ist da)
