Vergaser ohne viele Hilfsmittelreinigen
  • Moin,
    wie kann ich einen Bvf 16n11 Vergaser ohne viele Hilfsmittel reinigen? Habe weder Kompressor noch Bremsenreiniger, wobei sich letzteres aber zur Not auch besorgen lies aber wäre besser ohne. Hätte so die Standart Hausmittel also Waschbenzin, Pfeifenreiniger und weiteres, müsste besonders mal die Düsen reinigen.
  • Die Durchmesser von Pfeiffenreinigern und ähnlichen Behelfen dürften kaum durch die Düsen passen.
    Entweder ein Ultraschallbad in Verbindung mit milden, nicht explosionsgefährlichen Lösungsmitteln oder eben doch Bremsenreiniger zum Durchspülen und anschließend kräftig durchpusten, wenn Du auf Druckluft verzichten willst.
    Es kommt sehr drauf an, wie alt und hartnäckig die Rückstände sind und wie lange die Düsen in der Vergaserwanne dem Spritgemisch ausgesetzt waren.
    Biete Interpunktionskurse
    Bewerbung per PN
    Geht auch Waschbenzin zum durchspülen? Oder muss es Bremsenreiniger sein?
  • Am verwendeten Stoffgemisch liegt es nicht so sehr, sondern am Druck des Sprühstrahls vom Bremsenreiniger, der dir den Schmodder rausbläst. Der wird dir beim Waschbenzin fehlen.
  • Waschbenzin geht, wenn du den Vergaser und dessen Teile darin einlegen willst.( zum vorbehandeln z. B.) Der Vorteil bei Bremsenreiniger aus der Sprühdose besteht darin, daß dort schon bisschen Druck dahinter steckt, was das freispülen verstopfter Bohrungen erleichtert.
    Grade die Standgasdüse und deren Bohrung im Vergaseroberteil ist immer so ein Kandidat, der sich schlecht ohne Druckluft reinigen lässt, wenn der Vergaser längere Zeit ungeleert im Moped steckt....
    Ich hätte höchstens so eine Sprühflasche (aber bei der wird auch zu wenig Druck sein) oder ein Aufsatz fürn Gartenschlauch durch den denn ein Strahl mit deutlich mehr druck kommt. Denn Wasser sollte ja unproblematisch sein solange ich es denn wieder gründlich entferne?
