Ich bräuchte mal eure Hilfe! Ich habe mir gerade meine dritte Schwalbe aufrufe wir und diesmal wollte ich mal etwas Tuning ausprobieren…habe 60ccm Tuningzylinder, einen BVF 16N1-12 Vergaser mit 85er Hauptdüse sowie einen 32‘er Tuningauspuff und einen Tuningluftfilter verbaut. Sie läuft wirklich super, fährt ne knappe 80 und hat unten raus guten Zug, also eigentlich alles was ich wollte… mittlerweile ist sie knapp 550km gelaufen, das Problem bestand aber schon von Anfang an…
Vor allem bei Stadtfahrten immer wieder ein Problem mit dem Standgas auf, grundsätzlich läuft es eigentlich gut bei ca. 3.000umdrehungen… in der Stadt hat sie dann aber im Standgas den Drang auszugehen und das Standgas dümpelt häufig nur bei 1.500 Umdrehungen…wenn man verpasst mit Gas geben gegen zu wirken und sie ausgeht, kriegt man sie zwar mit 3-4 kicken wieder an, sie läuft dann aber bei 1.000-2.000 Umdrehungen extrem unruhig und wenn man Gas geben will, geht sie sofort aus. Ist das Problem einmal da, zieht es sich bei jedem anhalten durch…
Hab mittlerweile Zündkerze & Stecker ausgetauscht, hab komplett alle Düsen im Vergaser ausgetauscht, hab das ZT Tuning Kit eingebaut, hab den Schwimmer nochmal komplette gemäß ZT Tuning Vorgaben eingestellt, hab mir von ZW Parts eine ordentliche Verbindung von Tuningluftfilter an den Vergaser bestellt / eingebaut, hab den Choke auf Sicherheit geprüft, bin auf 1:33 Gemisch umgestiegen, hab die Durchflussmenge geprüft (mit 360ml/ minute okay)…mittlerweile bin ich echt ratlos!
Wie gesagt, Überland lauft sie super, sobald ich aber in die Stadt / stop&go komme säuft sie im Standgas ab, geht dann zwar nach 3-4 treffen wieder an, zuckelt dann aber bei 1.000-2.000 Umdrehungen rum und sobald man Gas gibt geht sie aus. Man muss sie dann kurz anschieben das sie über 3.000 kommt und dann geht sie wieder…zumindest bis zur nächsten Ampel / Anhalten…
Hab mittlerweile Zündkerze & Stecker ausgetauscht, hab komplett alle Düsen im Vergaser ausgetauscht, hab das ZT Tuning Kit eingebaut, hab den Schwimmer nochmal komplette gemäß ZT Tuning Vorgaben eingestellt, hab mir von ZW Parts eine ordentliche Verbindung von Tuningluftfilter an den Vergaser bestellt / eingebaut, hab den Choke geprüft, bin auf 1:33 Gemisch umgestiegen, hab die Durchflussmenge geprüft (mit 360ml/ minute okay)…mittlerweile bin ich echt ratlos!
Was mich besonders wundert ist, das das Problem hauptsächlich nur bei Stadtfahrten auftritt… ansonsten läuft sie wirklich super und auch das Kerzenbild sieht nach meiner Einschätzung nach gut aus!
Vielen Lieben Dank schon mal I’m Voraus für eure Unterstützung!!
