Mein Getriebe war noch nie perfekt eingestellt aber die ersten 3 Gänge waren immer perfekt und der 4. ist mit viel Drehzahl auch rein. Aber mir ist etwas dummes passiert. Die Mutter der Getriebe einstellschraube hat sich gelockert. Mir ist es erst kurz vor dem rausfallen aufgefallen. Ich habe sie also so angezogen wie ich ohne Werkzeug kann und bin direkt heim. Während der Heimfahrt war es schon etwas komisch. Am nächsten Tag habe ich es angezogen und bin gefahren aber jetzt habe ich einen Leerlauf unter dem 1. Gang und gefühlt sind alle Gänge im Prinzip zu weit oben. Kann ich das irgendwie einstellen oder ist das Getriebe kaputt? Ist eigentlich noch ziemlich neu aber vielleicht wegen der einen Heimfahrt. Was soll ich machen?
Simson Getriebe einstellen Leerlauf unter 1. Gang
Getriebe neu einstellen könnte helfen.
Und wie?
Da steht aber leider auch nicht was ich machen soll. Soll ich die schlitzmutter nach links oder rechts drehen? Wenn ich einen Leerlauf UNTER dem 1. Gang hab.
Dreh erstmal nach irgendwo
Ich denke aber bei ist ist kupplungsseitig was defekt
Was könnte das sein? Es ist alles noch ziemlich neu. Hat alles top funktioniert bis zu der einen fahrt. Kannst vielleicht mal meine komplette Frage lesen?
Ich hätte keine Ahnung was Kupplungsseitig kaputt sein slll. 1. Gang geht rein wenn ich nur ganz leicht runter drücke. Wenn ich dann gefühlt 3 mal leicht nach oben ziehe komme ich in den 2. der 3. geht dann gut rein und der 4 garnicht
Kupplung zieht gut und Motor stirbt nicht ab wenn gezogen und Gang.
Schau doch mal...
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Habe jetzt versucht an der Schraube zu drehen. Aber das geht garnicht. Die einstellschraube geht immer rein. Sie ist nicht fest. Ist das normal?
Die Schraube ist nicht zum drehen, schau mal am Gewinde vorbei. Du benötigst diesen Schlüssel.
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.Ich habe mir eine Nuss genommen und selber geschliffen.
Um den Bolzen ist eine Mutter mit Schlitz. Und dadurch wird die Position des Schwenkhebels verändert und dadurch wird die Schaltung eingestellt.
Ausprobiert wird immer mit angezogener Kontermutter.
Mögliche Defekte: Abgesprungener Sicherungsring am Schwenkhebel,Verbindung Schwenkhebel/Lagerwinkel gerissen,Hohlschaltwelle am Übergang zum inneren Schalthebel gerissen/verzogen
hab ich
schwalbeclub
Hat den Titel des Themas von „Simson Getribe einstellen Leerlauf unter 1. Gang“ zu „Simson Getriebe einstellen Leerlauf unter 1. Gang“ geändert.
