KR51/1 Motor in KR51/2 Rahmen? Geht das?
  • Ganz einfache Frage, man bekommt den 1er Motor, in einen 2er Rahmen?
    Jedenfalls ohne grössere Anpassungen? Also plug&play? :search:
    Ahoi!
  • Wenn er hinten eine 2er Aufnahme hat, dann ja.
    Er hat hinten diese Aufnahme für die ca 15 cm lange Schraube, die quer durch den Motorblock geht. Ich hab den fürn Hunni bekommen, ich hoffe der passt :)
    Mein bisheriger sieht ja nicht so doll aus
    Ahoi!
    2 Mal editiert, zuletzt von OteKa ()
  • Das ist doch kein KR51/2 Rahmen, sieht aus ob das noch KR51 Rahmen ist, also auch kein KR51/1 Rahmen.
    Müsste man noch Bild von oben haben, Bereich Motoraufhängung/Tankhalterung.
    3 Mal editiert, zuletzt von ckich ()
  • Das ist doch kein KR51/2 Rahmen.
    Ich dachte, weil der vorne keine Halterung für den Luftfilter hat. Da dachte ich das ist n 1er Rahmen.
    Wäre natürlich besser wenn es nen 1er ist.
    Das ist noch ein letztes Foto davon. Mehr gibt es erst wenn ich den lackiert aus Mamas Keller hole.
    -> Nico
    Weil meine Karre ne 1er ist. Und ich mag die Gebläse Dinger.
    Ahoi!
    Einmal editiert, zuletzt von OteKa ()
  • Wie gesagt , sieht für mich nach KR51 Rahmen aus.
    Da passt die Luftfilteranlage vom KR51/1 nicht, das ist noch die Ausführung für dem M53 Motor mit dem Dreiecksflansch-Zylinder und T-Luftfilter.
  • Hmmm .... das einzige was mich interessiert: Passt der Motor? Luftfilter und so wird überbewertet, es kommt nur nen Pilz an den Vergaser, so fahre ich problemlos schon 3-5 Jahre :b_wink:
    Ahoi!
  • Der Motor selber passt.
    "Luftfilter und so wird überbewertet,"
    Nee, wenn da Stino M53/1 Motor rein hängst gibt es da Probleme mit dem Luftfilter.
    Der T-Luftfilter passt dann auch nicht und die /1 Luftfilteranlage so wie so nicht.
    Dasn 1er Rahmen. Punkt. Diskussion Ende.
    brauch nur die Aufhängung für den Zylinderkopp sehen, das reicht.
    Woran machst du fest das es ein /1 Rahmen ist und kein /0 bzw. KR51 ?
