Ja das ist einer. Du brauchst einen 50 ccm zylinder und eine 72 hd . Schau mal nach dem Auspuff ob da was dran gemacht ist.
Vergaser am Einlass undicht
Den Auspuff hab ich schon getauscht, da er ziemlich verrostet war. Von daher ist da soweit alles original.
Soll ich den Zylinderkopf auch gleich mit tauschen?
Sieht aber gerade ziemlich mau aus. Irgendwie überall alles aufverkauft im 50ccm Bereich.
Zylinderkopf solltest du mit tauschen, da er zu groß ist vom Durchmesser her. Da stimmt sonst die Verdichtung vielleicht auch nicht mehr.
Wäre das hier passend und qualitativ in Ordnung?
Zylinder:
https://www.akf-shop.de/simson…s51-kr51-2-schwalbe-sr50/
Zylinderkopf:
https://www.akf-shop.de/simson…0ccm-simson-s51-s53-sr50/
Dass der Zylinder einfach nur mehrmals ausgeschliffen wurde und deshalb jetzt ein Übermaßkolben verbaut ist, ist vermutlich eher abwegig. Oder?
Der Zylinder kann auf 60ccm aufgebohrt worden sein, das ist früher durchaus so Usus gewesen, wenn das letzte rep.-schleifmaß erreicht war und man seinen Zylinder behalten wollte. Der verlinkte Zylinder ist in Ordnung, nur der Kolben ist das Problem, bzw. dessen Minderwertigkeit!
Langtuning hatte da mal Zylinderkit's im Sortiment. Die heißen "Import plus" oder so ähnlich. Da werden alle Kanalkanten entgratet, die SZ geprüft und wenn nötig neue Kolben eingeschliffen, falls das Einbauspiel nicht passt. Diese gibt es mit dem sehr guten Barikit Kolben zu kaufen.
Wäre dann vielleicht MZA die bessere Wahl? --> https://www.ost-moped.de/set-z…-s51-s53-sr50-kr51-2.html
Das Angebot von Langtuning ist wohl das hier? --> https://langtuning.de/Zylinder…mit-Barikit-2-Ring-Kolben
ich Stimme s70fighter zu. Sollte das zu teuer sein, bestell einen zylinder einzeln ohne Kolben und kauf einen hochwertigen Kolben dazu,denn da sollte man nicht sparen!! Aber die Option von langtuning ist die beste denke ich...
Das andere ist das gleiche, die Kolben sind einfach müll....
Schade, man kann bei Langtuning nicht bestellen bzw. die Konfiguration nicht in den Warenkorb legen da Zylinderkopf und Kolben nicht verfügbar sind
Versuch es mal bei RPT. Die haben glaube was ähnliches im Programm. Ich surfe hier grade mit dem Telefon im Internet und bekomme die Seite nicht geöffnet!
Joa haben sie. Einmal mit überarbeiteten Almot Kolben und einmal mit Barikit. Aber leider auch 2-3 Wochen Lieferzeit.
Bei Kultmopeds gibts auch sowas.
Steht nur nicht dabei um welchen Zylinder es sich genau handelt.
Nimm den von kultmopeds für 78.99 mit barikit Kolben, kostet mehr hält aber länger. Kopf kannst du irgendeinen bestellen.
