Motornebengeräusch
  • Vielleicht sollte man das Pleuel mal auswinkeln, oder zumindest das überprüfen.
    ja ja, ich weiß, das macht kein Mensch an so primitiven Motoren wie beim Mopped, aber in speziellen Fällen kanns helfen.
  • So ich habe jetzt noch ein mal eine neue Kurbelwelle (MZA-ML) verbaut und siehe da das Klirren ist weg.?
    Also war die alte-neue Welle entweder bereits defekt oder ich habe sie beim einbauen beschädigt.
    Könnte es sein das die Welle durch eine Lagerverspannung beschädigt wurde?
    Ich frage deswegen weil beim letzten Einbau hat sich die Kurbelwelle erst schwer drehen lassen und ich habe sie dan par mal gedreht und dan gings. Dieses mal hatte ich das gleiche nur habe ich mit so einem Schlag-zieh-dings das Problem beseitigt und sofort hat sich die Welle frei bewegt und an ihrem Schwerpunkt eingependelt.
    :biglaugh: ja klar, verarschen könn mir uns alleine
    Ich verarsche niemanden ich habe tatsächlich aus meiner Grünen S51 den Motor in meine S53cx gebaut um zu überprüfen ob es wirklich am Motor liegt.
  • beim Einbau beschädigen das sie dann klirrt ist unwahrscheinlich, das sie dann verdreht ist und Vibrationen verursacht ist sehr gut möglich.
    Wenn die Welle nach dem zusammen stecken der Hälften schwer dreht kann man das mit gezielten prellschlägen auf das Gehäuse entspannen, und es ist auch ein Zeichen das nicht ausreichend mit wärme/Kälte gearbeitet wurde. Weil normalerweise hat man das bei vernünftiger wärmebehandlung sehr sehr selten...
