Motor springt nicht an
  • Hallo am alle,
    Ich habe wegen eines Motors folgendes Problem: 3 Gang S51 N (Exportmodel)
    1. Er Springt nicht an, auch anschieben geht nicht.
    - Zündung eingestellt...Funke ist schön da...0,4mm Unterbrecher offen am OT
    - Wenn ich Kickstarter trete, läuft er relativ lange nach und ich kann den Kickstarter mit der Hand runterdrücken --> alte Zylindergarnitur drauf gemacht...gleiches Phänomen --> Simmerring durch???
    - Bei Kolbentausch (Zylinder auch) habe ich festgestellt, dass im Kurbelgehäuse Sprit, Öl, sonstige Flüssigkeiten drin sind. Die Schwungmasse ist komplett nass. Woher?
    - Der Krümmer war voll mit unverbranntem Sprit--> die Suppe konnte ich auskippen
    - Auch ohne Auspuff kein Motorlauf
    - Öl auf Kupplungsseite --> Honiggelb
    Was könnte die Ursache sein?
    Viele Grüße
