S51 E Standlicht und Blinker
  • Moin, Ich fahre eine S51 B2/4 die auf einer Enduro umgebaut wurde. Ich habe dort eine Vape Zündung verbaut und somit auch 12V
    Mein Problem ist jetzt, dass ich normal gefahren bin und plötzlich sind die Blinker ausgefallen und das Standlicht funktionierte auch nicht mehr
    Die Sicherung war durchgeknallt und wurde schon ersetzt und die Batterie ist voll geladen, beim groben Überblick sind keinen losen Kabel zu entdecken. Ein Blinker habe ich schon geschaut, Birne war noch heile.
  • Hi,
    Ist die Sicherung nach dem Wechsel erneut durchgebrannt?
    Die Hupe funktioniert aber noch normal?
  • Nein habe aber den Fehler gerade gefunden, es war sehr simpel, da nur der Kontakt zwischen der Sicherung und der Halterung unterbrochen war, durch den Flugrost und des Schmutzes.
    Trotzdem danke an jedem.
