MVT Digital Direkt (orange)
  • Moin zusammen,
    Hab mir ein neues Setup gekauft und zwar denn 604 R von RZT dazu den passenden Vergaser 21 RVFK nen Jacky Reso und die Orangene MVT Zündung.
    Nur habe ich das Problem wenn ich lossfahre mit dem 1.Gang säuft sie bei Vollgas ab und in den 2. Gang kann ich sie garnicht fahren weil sie sofort abssäuft.
    Kann es daran liegen das die Zündung falsch eingestellt ist bzw kann mir jemand helfen und Tipps geben? Ich denke das es sonst kein anderer Grund sein kann da alles neu ist von RZT bis auf die Zündung und der Auspuff.
    Danke im Vorraus
    Mit freundlichen Grüßen
  • Als erstes solltest du die Zündung rauswerfen.
    Diese Zündkurve würde ich keinem Motor antun wollen. Das funktioniert einfach nicht und kann auch nach hinten losgehen.
    Wenn MVT dann eher die Premium (schwarz)
    Ansonsten kommt wohl auch ein schlecht abgestimmter Vergaser dazu.
    :b_wink:
