S50 rasselt im Leerlauf
  • Hallo Simsongemeinde!
    Ich habe vor Kurzem einen S50 Motor für einen Bekannten regeneriert und nun rasselt / klackert der Motor im Leerlauf. Sobald man einen Gang schaltet, ist das Rasseln weg. Außerdem ist das Rasseln meistens nur zu Beginn - wenn man ein Stück gefahren ist, besteht das Problem nicht mehr.
    Kann mir einer sagen, woran das liegen könnte?
    Vielen Dank!
    Handelssperre bis 15.02.2018
  • Steht der Ziehkeil unter Spannung im Leerlauf?
    (ggf. Schaltung einstellen)
    M53 Hat keinen ziehkeil.
    Aber du denkst das richtige : Vlt steht die Schaltgabel nicht richtig in der Leerlaufarretierung, dass wäre aber enorm ungewöhnlich.
    Ohne eine genaue Hörprobe wird es schwierig sein, dass Problem zu definieren.
    Laisdung (Sprich Lais-dung)
    Wird berechnet mit :
