Kr51 1 springt nicht mehr an
  • Hallo habe ein Problem.
    Habe den Motor neu gemacht, hatte davor schon 2 gemacht. Nun ist ein neuer Zylinder 50ccm drauf mit neuer Zündung. Der Mortor springt aber nicht an, es ist alles richtig montiert. Die Zündung ist richtig eingestellt (1,5 Vor OT). Habe auch schon mit bremsenreiniger im Luftfilter und bei der Zündkerze probiert es funktioniert nichts. Es ist auch ein neuer vergaser verbaut.Hab endlos getreten bin am verzweifeln. Bitte um Hilfe
  • Es ist ein m53, es wurden die Lager, simmerringe und die Kurbelwelle getauscht. Funke ist da und es ist eine 6v unterbrecherzündung mit innenliegender zündspule. Zündung wurde mit einer Messuhr und fühlerlere eingestellt.
  • Funke ist da und es ist eine 6v unterbrecherzündung mit innenliegender zündspule. Zündung.
    Stellt sich die Frage kommt der auch an, wenn die Zündkerze unter Verdichtungsdruck steht bzw. springt er da über wo er soll ?
    Bei den scheiß U-Zündung mit inliegender Zündspule sucht der Zündfunke schon mal gerne bei der Zündkabeldurchführung ein anderen Weg.
    Neuer Zylinder 50ccm
    Vielleicht liegt es auch an mangelhafter Kompression das er nicht anspringt.
    Wäre ja nicht das erst mal, das der Kolben eine Wurfpassung hat, beim neuen Zylinderkit.
  • So halte er seine Zunge im Zaum! Jedes System hat seine Macken.Daran wirds wohl hier aber eher nicht liegen.
    Ist aber nun mal die Wahrheit, da haben gern die Zündspulen ein thermisches Problem, die Zündkabeldurchführung, der Kondensator..... und als Bonus, kommt noch die jämmerliche 15W fürn Scheinwerfer oben drauf.
  • Also den alten vergaser habe ich schon probiert ist das selbe geht nicht an macht noch nichmal dansatzweise auch das Geräusch um anzugehen. Kompromion lag wie beim alten Zylinder bei 5.
