Amaturentausch KR51/1 zu KR51/2
  • Nabend,
    ich stehe gerade vor dem Dilemma das ich wohl die Amturen an meiner KR51/1 Schwalbe erneuern muss. Bei den Alu Hebeln sind die Löcher ausgenudelt, Gewinde von den Bowdenzughaltern sind nicht mehr die besten. Der Schraubenbolzen vom Bremshebel ist bombenfest in der Amatur, sieht fast aus wie eingeklebt.
    Nun bin ich von der Kombination aus neuen Platikhülsen auf den alten Aluhebeln nicht begeistert gewesen, die Hüllen rutschen runter. Ist mir zu gefährlich.
    Da habe ich mir überlegt komplett auf die neuen Amaturen, wie sie bei der KR51/2 verbaut wurden (?) mit den Platik Hebeln umzubauen.
    Was muss ich alles neukaufen? Bowdenzüge? Nippel? Passt der alte Stahl-Starterzug an die neuen Amaturen?
    Grüße
  • Überleg dir mal die Amaturen vom S51 oder SR zu nehmen .Da hast du einen wesentlich besseren Gasgriff und einen gescheiten Blinkerschalter .Das Lenkerblech kannst du entweder mit den 3D druckhaltern befestigen oder einfach zwei löcher mit Gewinde von oben in den Lenker mit Abstandshalter ( zur not u Scheiben oder größere Mutter) festschrauben.Ich hatte das Glück einer Drehmaschine ,Konnte mir zwei 15mm Abstandshalter drehen.Unten mit einer Halbrundfeile die Vertiefung für den Lenker reingefeilt und auf der Seite knapp neben dem Loch abgesägt , damit die Griffe näher an die Halteschrauben ranrücken.
  • Puh ja ... klingt nice. Ist aber nicht mein Ziel, zumal ich schon einige Ersatzteile habe, Lenkergummis, Schieber, Chokehebel das soll nicht umsonst gewesen sein.
    Keiner kann helfen?
    Einmal editiert, zuletzt von Scorch ()
  • nope, wie er bereits oben geschrieben hat, unterscheiden sie sich je nach Baujahr in den Hebeln.
    Ansonsten sind sie aber soweit ich weiß baugleich, was bowdenzüge und so angeht. Nur die Aufnahmen und Hebel und fertig is die Geschichte... zumindestens so mein Wissen.
  • wo auch noch ein Unterschied ist, bei den Aufnahmen für die aluhebel sind keine spiegelgewindelöcher vorhanden ;)
    Dem muss ich widersprechen, ich hab Alu Hebel und M8 Bohrungen für den Spiegel.
    Passt aber nicht zum Bauhahr.
    Ja was ist mit den Nippeln von den Bowdenzügen?
    Wird der Nippel vom Bodwenzug in den Platikhebel eingehangen?
    Beim Alu Hebel braucht man ja noch nen extra Nippel.
