MZ TS 250 Teillastklingeln
  • Gruß in die Runde,
    Mal ein eher unübliches Thema :
    Meine Ts250/0 klingelt bei Teillast.
    Zylinder wurde erst vor kurzem geschlifffen, motor ist regeneriert.
    Nun mal allgemeine Fakten : Die Nadel hängt schon in der obersten Position. Höher geht nicht.
    Verbaut ist ein 30N2-3 von MMM.
    Luftfilter ist ein neuer.
    Ansaugschlauch ist auch neu.
    Ansonsten läuft der Motor super, hält gut standgas etc.
    Wenn das Klingeln einsetzt und man den Choke zieht, ist es weg.
    Ebenso wenn man dann in dem Moment gas gibt.
    HD ist mittlerweile eine 140er, daran sollte es nicht liegen.
    Schwimmerstand passt.
    Nadel hab ich mir bei GüSi nochmal bestellt, vlt ist die Originale ja anders.
    Hat jemand von euch sonst noch tips, was man da machen kann ?
    Umbau auf Mikuni oder Bing84 lass ich erstmal aussenvor.
    Laisdung (Sprich Lais-dung)
    Wird berechnet mit :
  • Zündung ist korrekt eingestellt.
    Da fummel ich auch nicht dran rum.
    Wäre die zündung falsch, würde sie doch konsequent klingeln, auch beim beschleunigen.
    Dem ist aber nicht so.
    Nur wenn man z.b. mit Halbgas so vor sich hin fährt.
  • Ebend nicht, sobald du Gas gibst ist das Kingeln weg. Gas wieder weg, Klingeln wieder da. Oder?
    Das stimmt.
    Nur bitte erkläre mir das mal genauer, weshalb da die Zündung das klingeln verursacht.
    Bei Volllast kenne ich das, bei Teillast eher nicht.
  • Manch Nachbau neigt auch sehr gern zu klingelnder Geräuschkulisse im Teillastbereich.
    Ja ist nachbau.
    Den habe ich aber auch erst vor kurzem rangebaut.
    Jedoch wäre da ja das klingeln nicht durch Choke-ziehen weg.
  • und ich würde dann den alten nochmal anbauen, und mal beobachten. Wenn klingeln weg, dann zündung/Vergaser anpassen und hoffen das man den Auspuff kompensiert bekommt, und wenn das Klingeln dann auch noch ist, trotzdem beides anpassen, aber dann kannst den Auspuff ausschließen.
    Mal ne andere Frage, ist es eventuell auch nur der kolben selber? Passt zwar nicht ganz zu dem das es mit choke weg ist, aber man weiß ja nie.
  • Ich bin mir recht sicher, dass es nicht der auspuff ist.
    Ist ein guter Nachbau von GüSi.
    Wäre jetzt das erste mal das ich davon lese...
    Wenn der Kolben selber rasseln würde, wäre das ja dauerhaft oder halt nur bei höheren Drehzahlen.
    Meine Vermutung bleibt weiterhin ein zu mager eingestellter Vergaser.
    Hat da jemand tips, was man noch machen kann , außer die Teillastnadel zu wechseln?
    Einmal editiert, zuletzt von Mr_T.mo ()
  • versuche doch einfach mal dir zündung.
    Die wird ja nicht stur nach Handbuch eingestellt, sondern muss hin und wieder auch mal etwas variiert werden.
    Markiere dir einfach die jetzige Stellung genau, und wenn es nix bringt drehst sie wieder zurück. Kostet doch erstmal nic.
