Bekomme Zylinder nicht Dicht
  • Vielleicht mal nen Hauch Dichtmasse draufkleckern??
    Tut der Funktion keinen Abbruch.
    Ev.auch mal nich wien Mädchen mit 1.33 und maximal 45 Sachen durch die Gegend ballern sondern auch mal etwas zügiger das Kraftrad fortbewegen.
  • Hatte den Kopf ja nun schon 3x ab, habe ganz exakt über Kreuz, beim 3x habe ich mit dem Drehmomentschlüssel schon 11nm angezogen. Aber das ergebnis war jedesmal gleich.
    Den Kopf habe ich geschliffen mit 1000er Papier, aber da gabs nichts zu schleifen da er Plan war.
    Hmm vieleicht ist der Zylinder dann nicht Plan, oder verträgt sich Original nicht mit Nachbau :(
  • Den Kopf habe ich geschliffen mit 1000er Papier,
    Das ist wahrscheinlich schon zu fein. Einen gewissen Rauhwert sollte das ganze schon aufweisen.
    Mit 80 würde ich wohl nicht gleich einsteigen aber irgendwas bis 400 ist in Ordnung.
    Ansonsten kannst du auch die Laufbuchse mal grob drüber ziehen um den Fehler dort auszuschließen.
    Wenn alles nichts bringt (was ich aber nicht glauben kann) ziehst du außerhalb der Dichtfläche eine Raupe mit Dirko HT o.ä..
    Das hilft gegen das Öl, aber nicht gegen Gasaustritt.
    :b_wink:
  • Ich hab so etwas definitiv mit Dirko HT langfristig dicht gemacht, wenn es mit Abziehen auf Schleifpapier etc. nicht ging. Natürlich nicht so viel, dass es unter Druck rein quillt, etwas Luft zur Innenkante lassen. Es existieren im Netz irgendwelche Bilder mit Spuren an Laufbuchsen die angeblich von Dirko kommen, konnte da nie was Nachteiliges feststellen.
    Dachte auch das klappt nicht, nun mache ich immer einen Hauch auf die Dichtfläche. Wenn die Tube nicht gerade wieder bis hinten durchgetrocknet ist :D
  • Die Idee mit der Dicht Asse is gut, mache ich auch immer mittlerweile einfach auch prophylaktisch auf der Kopfdichtfläche.
    Hat den netten zweiten Effekt die Leute denen man hilft stehen nich alle 2 Tage wieder vor der Tür oder nerven über Messenger, sondern fahren einfach. Die sind glücklich und ich habe meine Ruhe.
    Und wir leben im 2020 bald 2021 einem Zeitalter wo es einige Dinge mehr bzw besser gibt als so vor 30 oder 60 Jahren.
    mfg Philos :whistling:
    Wir müssen unseren Teil der Verantwortung für das, was geschieht, und für das, was unterbleibt, aus der öffentlichen Hand in die eigenen Hände zurücknehmen.
    Erich Kästner
  • wenn die Teile alle plan und in Ordnung sind, braucht es da keine dichtmasse.
    Einfach den Kopf einmal vernünftig planen, und eventuell auch mal den zylinder/laufbuchse einmal drüber schieben, vielleicht ist die ja durch vorbesitzer ein bisschen krumm. Ist ja nun auch schon ein alter Zylinder.
  • Habe mir nun noch ein gebrauchten DDR Kopf bestellt, werde den Zylinder nähste Woche mal mit runternehmen und gucken ob da der Fehler liegt und beides denn mal über 400er Papier ziehen.
    Bin nun kein Fan von Dichtmasse, aber für den Fall hab ich noch Curil T liegen, sollte ähnlich wie Dirko sein.
    Und bitte was sind an 11nm zu Matt? Laut Handbuch sind es 7nm.
