Motorhälften Verbinden KR51/1
  • Wenn ich morgen das Getriebe wieder eingebaut habe, steht die Frage, wie ich die beiden Motorhälften wieder zusammen bekomme.
    Lager rechts auf die Kurbelwelle, alles in den Ofen und bei 80° zusammenschrauben oder Lager in die Gehäusehälfte und auf die Kurbelwelle ziehen?
    Aufziehen mittels Hülse/Mutter wäre auch möglich. Oder halt mit den Gehäuseschrauben?
    v.g. Thomas
  • Gehäusehälfte erwärmen (80° reichen nicht!), Wedi einsetzten, Gehäuse aufsetzen und mit wenigen Schrauben zusammenschrauben, Lagerinnenring zweitgleich per Heizpilz erwärmen und dann ins Gehäuse Einsetzen.
    Ölleitscheibe nicht vergessen.
  • in der Faq gibt es eine bebilderte Anleitung.
    Wie regeneriere ich einen M53 Motor. Abtriebswellenlager aber bitte entgegen der Anleitung schon vorher aufschrumpfen. Viel Erfolg.
