Qualität der Anhängerfelgen
  • Die neuen Felgenringe sind alle aus Alu. Verstärkte Nabe wäre schon sinnvoll, ebenfalls verstärkte Speichen. Kompletträder werden mit normalen Speichen verkauft und verstärkten. "Verstärktere" (also dicker als das, was als verstärkt angeboten wird) im Originalmaß, gibts meines Wissens nach nur in Brieselang, der hat auch noch originale Renaknaben dazu.
  • Da wird immer ein Wirbel um das "verstärkt" gemacht. Mal ehrlich, der Anhänger ist bis 60 Kg Gesamtgewicht zugelassen.
    Ich weiß das da manchmal mehr drin ist. Sieht man ja gut an den ganzen geschweißten die so angeboten werden :D
    Trotzdem ist das albern. 30 Kilo pro Rad ist einfach lächerlich wenig.
  • findeste? So kann ein "normal" verstärktes Nachwendekomplettrad aussehen, wenn der Hänger kurzzeitig mehr Belastung auf das eine Rad bekommt, beim Feld und Wiesenweg. Das Problem hatte der andere Hänger nicht, mit den vertärkten Speichen in der Dicke wie es zu DDR üblich war, trotz schwererer Beladung.
    Da is was schadhaft!
    Biete Interpunktionskurse
    Bewerbung per PN
  • da is nur der Sturz ein klein bisschen verstellt :b_fluester:
    Aber mal ernsthaft, wurde da nen zaundraht eingezogen? Wenn man mal bedenkt das eine pissige fahrradspeiche sagen wir mal 100kg locker hält, und der Anhänger nur 60kg laden darf. Wie kann dann bitte sowas passieren?
  • Dynamische Lasten sind nicht zu unterschätzen, gerade wenn sie entgegen der ausgelegten Lastrichtung wirken.
  • hat 60km straße gehalten, nach 1km feldweg in schrittgeschwindigkeit war schluss. zum Glück hatte ich nen Reserverad bei, so konnte man den sturz der felge wieder beseitigen.
    dat sind die nich ganz so verstärkten speichen. am speichennippel abgerissen und dann gabs wäulknäuel. Den Speichenaufnahmering an der Nabe hats auch raus gerissen, denke das kam aber durch die wäulknäuelbildung.
    Ich denk, die haben sich schon was bei gedacht, in der DDR die speichen noch etwas dicker zu machen, zumal der Hänger im Handbetrieb für 100kg gesamtgewicht ausgelegt ist.
    2 Mal editiert, zuletzt von Locke ()
  • Hi,
    Ich habe mir jetzt erstmal die Kompletträder aus der Ostoase bestellt. Wir werden Mal schauen wie das dann im laufenden Betrieb aussieht.
    Da steht zwar einbaufertig aber man soll die Konuseinstellung prüfen. Bedarf es dafür "Spezialwerkzeug"?
