SIMSON SR 50 Kupplung trennt nicht
  • Hallo Liebes Forum,
    Ich bin der Max nicht 16 wie auf meinen Profil :a_zzblirre: sondern 14 habe seit kurzen von meinen Vater eine Sr50 bekommen die er vorher gefahren hat.
    Zu der Simson:
    Sie ist Original Kolben und Zylinder auch das 4 Gang Getriebe ist drin.
    Der Vergaser ist ein 16N1 Gereinigt mit Druckluft düsen und Co
    Jetzt zu meinen Problem ich habe heute mir gedacht nachdem ich den Vergaser eingestellt habe komm fahr mal eine runde ich bin davor schon gefahren aber da lief sie wegen dem nicht eingestellten Vergaser nicht richtig.
    So da war ich im Garten und habe in den Neutralen Geschaltet so dann habe ich sie einmal kurz in die Höchstdrehzahl geprügelt um zu hören ob sie da auch rundläuft für circa 10 Sekunden.
    Danach habe ich mich total gefreut Die freude war dann aber auch wieder relativ schnell vorbei ich ziehe die Kupplung und wollte den ersten gang einlegen und auf einmal fährt die Simson ohne die Kupplung zu lösen los
    Dann habe ich den Deckel wo die Kupplung sitzt abgeschraubt und mich erschrocken und kann damit jetzt nicht viel anfangen 8| Ich hoffe ihr könnt mir helfen :pinch:
  • Moin!
    So wirds jedenfalls nix. Du kannst einen vermutlich kalten Motor nicht aufn Schlag bis in den Himmel jubeln. Das mag er überhaupt nicht 8| Kein Motor mag das...
    Warum rupfst du gleich den Motor auseinander? Ich hätte erstmal geguckt, ob Bowdenzug usw intakt ist.
    Als Laie kannste sehr schnell sehr viel kaputt machen. Ich weiß, wovon ich rede. Ich war auch mal 14 (lang, lang ists her)...
    Setz dich mit deinem Vater dran und prüfe den Betätigungsweg der Kupplung. Ein SR ist fürs Gelände übrigens denkbar ungeeignet. Die Bezeichnung steht für StadtRoller...
  • und warum baust du den seitendeckel dann ab? ?(
    Also ich habe mich mal ein wenig schlaugelesen und da kann man ja diese schraube in der mitte ist ja diese kleine schlitzschraube die soll man ja reindrehen bis die kupplung trennt und der hebel wo der kupplungsbowdenzug eingehangen ist in 80 bis 90 grad im winkel steht so da mir aber die m6 oder m8 Mutter ins gehäuse gefallen ist musste ich den seitendeckel abnehmen da kahm mir dann eine schwarze suppe entgegen wo ich dann erstmal das öl wechseln werde
  • Moin Maxsr50
    Das mit dem schlau lesen ist schon mal richtig prima . Es gibt auch einiges als Film auf Youtube ,das wäre als Unterstützung ganz gut. Neues Öl und die Grundeinstellung für die Kupplung ,dann mal schauen was geht.
    Sollte es immer noch so sein geht es weiter ,mit Kupplung belege in Augenschein nehmen .
    Je früher du mit der Simson vertraut bist je besser wird es dir gefallen so ein Fahrbaren Untersatz dein eigen nenne zu dürfen.
    Kupplung einstellen bzw wechseln.
    Grüße
    Luftspalter :b_wink:
  • Max sr50
    Hast du ein Handy das Fotos machen kann?
    Dann fotografiere das mal und stelle es hier rein.
    Da wir hier unter irgendwas alles vermuten können wäre ein Bild oder mehr der beste Weg.
    Könnte sein das sich das komplette Kupplungspaket gelöst hat.
    Einmal editiert, zuletzt von Luftspalter ()
  • Joo das lässt dann tiefer blicken
    Möglichst nah herangehen ,das die Details gut zu erkennen sind.
  • Moar... Dann wird das Paket wohl lose sein. Deckel nochmal ab, vorher Öl ablassen. Achte jetzt auf das Paket. Lässt es sich, wenn du die Lamellen anfasst, im Korb bzw den Korb an sich auf der Welle hin und her schieben? Selbst, wenn das nur ein, zwei Millimeter geht, musst du es wieder in einen ordnungsgemäßen Zustand bringen.
    Dazu die vier Schrauben entsichern (die Bleche mit nem kleinen Schraubenzieher vorsichtig aufpopeln) und die Schrauben rausdrehen. Dann siehst du mittig ne Mutter, die vermutlich lose is. Blechsicherung vorsichtig frei popeln, passende Nuss (17et oder 19er, habs grade nich im Kopf) nehmen und Mutter komplett lösen. Der Blechnapf, der da drunter is, hat ne Nase zum Paket hin, die vermutlich abgeschert ist. Der muss also neu werden. Wie alle Sicherungsbleche, nachdem sie ein Mal verwendet wurden.
    Wenn du dann so weit bist und alles zusammen hast, geht's weiter. Napf einlegen und aufpassen, dass die Nase in der Aussparung im Paket ist. Federring unterlegen, Mutter drauf und fest anziehen. Kupplung samt Korb muss sich jetzt noch gut drehen lassen. Isses an dem, Mutter gegen den Napf sichern. Seitlich mit nem großen Schraubenzieher reingehen und an 2 Schlüsselflächen anlegen. Dann das Druckstück mit Madenschraube aufsetzen und Schrauben mit neuen Sicherungsblechen rein. Wenn die Schrauben fest sind, Bleche anlegen. Jetzt sollte beim probeweisen Kicken die Kurbelwelle mit drehen. Ziehst du die Kupplung, geht das Paket ein Stück auf und du trittst "ins Leere". Deckel mit neue Dichtung drauf, Öl rein, Kicker und Schalthebel dran und dann Feuer frei :D
    Bevor du alles zerlegst, und auch zwischendurch, solltest du Bilder machen. Das hilft beim Zusammenbau ungemein ^^
