Anschlussflansch weitestgehend Plan (vlt 1mm gekrümmt in der Mitte)Sprit kommt auch genügend an
Getriebeöl riecht normal
Bei dem Schwimmer habe ich den Senfglastest gemacht, bestimmt 10 mal, doch jedes Mal wäre mir das Glas übergelaufen. Der Schwimmer ist dicht und das Nadelventil schließt ordentlich. Allerdings sieht es von außen beim Test so aus als ob sich der Schwimmer immer wieder verklemmt und erst nach ein wenig Rückeln nach oben geht. Soll das so sein?
1mm ist viel, sprüh mal ab.
Mit absprühen meint Locke den Nebenlufttest (korrigier mich wenn ich falsch liege) . Du kannst z.B. mit Bremsenreiniger bei laufendem Motor mal auf den Ansaugflansch sprühen. Geht die Karre aus, zieht sie Nebenluft. Und wie schon gesagt- 1mm ist zuviel! Wenn du gut mit ner ordentlichen Feile umgehen kannst, feile den Flansch am Vergaser wieder plan.
Der Schwimmer sollte freigängig sein und NICHT verklemmen! Rep. - Satz (Schwimmer mit Pin und Dichtung kostet ca. 4€) . EInfach mal tauschen.
Nachtrag: Uups.... ich war mit meiner Antwort etwas spät dran... ![]()
