Welche Düsengröße?
  • Ich habe eine SR50 mit 60ccm stino Zylinder, 17mm (statt 16mm) 16 N-5 und offenen Luftfilter (innen alles weg, aber mit normalem Filtereinsatz).
    Zur Zeit habe ich eine 80'er Hauptdüse drin.
    Fährt damit ganz gut, aber nach 3/4 Gas tut sich da irgendwie nichts mehr.
    Da ich jetzt noch ein paar Düsen bestellen will:
    Welche Düsengröße würdet Ihr dafür empfehlen?
    Thorsten
    PS: Kerzenbild muß ich nachliefern. Hab gerade erst umgebaut.
  • die düse dürfte schon passen! du musst glaube nur ma is benzin-luft-gemisch richtig einstellen!
    Schubi
    [glow=#FF0000,3]Simson for ever!!![/glow] :shoot1:
    Schubi!!
    [glow=#FF0000,3]86/5 mit 5 gang und Mz Vergaser[/glow]
  • Die 80er HD reicht auf jeden Fall. Bin auch mal eine zeitlang mit einem offenem Luftfilter auf einem Stino 60er mit 17,5er Amal gefahren. Wie hast du denn die Düsennadel stehen? Würde die eventuell mal einstellen und dann die Benzin-Luft-Gemisch Schraube. Danach müsste sie eigentlich top laufen.
    Gruß Thomas
  • wie isn das beim 60er 4kan.? hab nen vergaser von mikuni drann weiß aber nich wie groß der is...! schätz aber ma mind. 18oder 19.
    größe der HD: 105
    is das zu groß? laufen tut es damit eigentlich super gut! schickt vielleicht au ne kleinere? schluckt nämlich doch ganz schön I)
    gruß Striker09
    Simson baut die besten 50er!!!!
  • also,
    die SR hat ja so nen shice luftfilterkasten, da sind so wände drin. die habe ich rausgemacht. filter hab ich noch den standart dran. der luftfilter is aber noch nicht ganz am luftfilterkasten angeschlossen. sollte ich den luftfilter (dieses sieb) umändern?
    gruß Striker09
  • Ich habe hier mal die Beschreibung von Langtuning zum Luftfilterumbau bei der SR.
    Den Luftfilterkasten herausbauen und die mittige Trennwand so weit wie möglich entfernen. Den Lufttrichter unter der Luftfilterpatrone entfernen. Vor dem Zusammensetzen des Kastens, den Dichtrand mit etwas Fett einschmieren. Aus der originalen Luftfilterpatrone wird das ganze Innenmaterial entfernt. Dann bleibt nur der runde Metallring übrig, der mit einer Feinstrumpfhose aus 97 - 100% Polyamid mittelstraff überzogen wird. Die Luft wird somit durch zwei Lagen gefiltert. Dann umklebt man die Patrone mit PVC Klebeband, setzt sie in den Kasten ein und klebt sie mit gut klebenden Klebeband am Kasten fest. Wenn der Kasten bei der Luftfilterpatrone fettfrei ist und mit Sandpapier aufgeraut wurde, hält das Klebeband sehr gut. Erst wenn die Patrone festgeklebt ist, wird der umgebaute Luftfilterkasten wieder in den Roller eingebaut.
    Gruß Thomas
  • jo, so hab ich das au gemacht! nur halt net das mit der patrone! mache ich jetzt im winter mal....
    gruß Striker09
  • Genau Martini6, da haste völlig recht ! Bei einem stino 60er mit 17ner Vergaßer reicht eine 75er Hauptdüse. Mehr als 80 würde ich keinesfalls verbauen. Für einen 60er 4K mit 17ner Vergaßer nicht über HD 90 gehen. Kommt aber immer auf Motor an, das muss man im Versuch ermitteln, wie steht ja bei ...Langtuning .
    Mfg Dave (D&A-Racing)
    http://www.d-a-racing.de.vu
    http://www.rallye200-info.de/01/team/hack/auto.html
