Hallo erstmal Simsonfreunde.
Ich habe ein Problem unzwar: Ich wollte vorhin meine S51 (Neu aufgebaut) ankicken, diese sprang auch an, doch nach kurzer Laufzeit ging sie aus mit einem etwas lauteren Geräusch (klang wie eine Fehlzündung). Außerdem kamen Abgase aus dem Luftfilter
. Zündung: Vape, ZZP: 1,8 vor OT
Was könnte passiert sein, Ich glaube Ich habe ein Problem...
LG
Motor im A****?
Halbmond/Keil auf der KW abgedreht bzw polrad lose.... ZZP nochmal kontrollieren bzw polrad runter nehmen....
Tippe auf ZZP sonstwo. Und wie sieht man Abgase aus dem Filter strömen?
Aus dem Luftfilterkasten*. Der Filter war nicht drauf eben
Jo..... Zündung ausm Kurs knallts im Kasten
Das Problem ist, das erste Mal ging es an und lief tadellos, jetzt springt sie nichtmal mehr an
Mal die Ratschläge beachten?
Befolg einfach die Ratschlaege, es kommt gerne mal vor dass die krallen die grundplatte nicht mehr richtig halten, weil die schrauben nicht fest genug angezogen wurden.
Wenn sich die grundplatte verstellt passiert genau sowas, kann auch mal passieren dass dein Moped aufeinmal rueckwaerts faehrt. -
Zzp 1,8 bei Vape?
Zzp 1,8 bei Vape?
also soweit ich mich errinern kann stellt man ne vape 1,6-1.8mm v. OT ein. bei 1.8 v. OT kommts aufjedenfall nicht ausm luftfilterkasten raus.
Das Problem ist, Tips nicht wahr zu nehmen.... "Lief gestern" ist irrelevant... Relavent ist Zustand JETZT....
Meine Bremse am opel ging gestern auch noch... Heute ins Leere getreten..
Aber ging ja gestern noch... VerstehstVape wird auf 1,5 gestellt.... Mit Stroboskop. Nur mit Uhr geht zu 90% in die Hose.
Markierung polrad/Grundplatte Stimmen meist nicht... Hab die Erfahrung gemacht, das der ZZP (wenn man sich nach den Markierungen richtet) eher bei 1,3 liegt (Erfahrung, kein soll oder muss...)Abblitzen ist Pflicht bei der Vape....
