Sr50 neuaufbau
    • Hallo an alle und danke schonmal für die Hilfe! Ich habe das Problem das ich für ne Freundin einen sr50 wieder auf bauen soll der schon komplett neu lackiert ist und in Einzelteilen ich selber aber noch nie einen Roller zerlegt hab und nicht weiß in welcher Reihenfolge und wie ich am besten anfange. Die typischen Sachen wie radlager motorlager lenkenanbauteile hab ich schon vormontiert das ist ja im prinzip immer gleich. Ich habe schon probiert anhand von explosionszeichnungen versucht mir ein Bild darüber zu machen was wo hingehört und welche Schrauben dazugehören aber 100%. Weiß ich noch nicht wo und wie ich anfangen soll. Gibt es denn eine Art Anleitung dafür wo alles Schritt für Schritt erklärt wird? Man findet auch keine hilfreichen Videos darüber. Lg
  • Hi ,ich habe schon ein paar SR50 aufgebaut.Mein Tip ist erst den Motor in den Motorhalter einzubauen ,dann die Schwinge an den Motorhalter legen ,dann den rohen Rahmen mit eingeklappten Hauptständer rauflegende und dann die Schwingachse durchschieben.
    Wer Kontakt zu Simsonfahrer aus dem Umkreis von Bochum sucht,der kann sich gerne melden
  • So ein kurzes Update es ist alles zusammengebaut und läuft auch erstmal. Licht und blinker funktionieren. Ein Problem ist noch das ich das standgas nicht konstant eingestellt bekomme. Verbaut habe ich einen 16n1-11 mit passender kappe für den gaszug vom sr50. Also wenn ich anhalten läuft der Motor erstmal normal im standgas und hält die Drehzahl fällt dann aber nach ca. 20 Sekunden ab und geht aus wenn ich sie nicht mit gasstößen am laufen halte. Kann mir da jemand helfen? Das nächste sind die Birnen vom kombielement die einzige die drinne war ist die tachobeleuchtung kann mir jemand sagen welche Birnen und Fassungen ich für die Leerlauf-blinker und fernlichtkontrolle brauche? Danke für eure Hilfe!
