Guten Morgen,
kurz und knackig:
S51 E
M541
Vape
Bing 17/15/1103
Problem: läuft warm nur mit Choke.
Moped wieder zum Leben erweckt.
Was wurde gemacht?
Auspuff: Reinigung, neue Kupferdichtringe
Motor: Wellendichtringe beidseitig an der Kw gewechselt, Kupplung erneuert, Öl aufgefüllt.
Zündung: Auf Vape umgebaut, mit Messuhr auf 1,8 mm voT eingestellt und mit Stroboskoplampe abgeblitzt.
Vergaser: ausgebaut, gereinigt, durchgepustet. Gemischschraube auf werkseinstellung 1,5 Umdrehungen raus. Standgas so, dass sie läuft. O-Ring auf Stutzen zum Zylinder Einlass auch gewechselt.
HD ist die 68er hab noch eine 70er liegen, denk aber nicht dass es was bringt, lief vorher mit der 68er auch sehr gut.
Luftfilter: originaler Filter, gereinigt, geölt. Ansaugweg und Kasten sind sauber.
So zum Problem:
2017 lief der Hobel mit fast den selben Komponenten ohne Probleme, bin damit sogar den Hochalpenpass gefahren.
Hab jetzt weil ich eine zuverlässige Alltagsmaschine will oben genannte Maßnahmen durchgeführt.
Kalt hält sie kein Standgas, springt mit Choke an und will über den Gashahn am Leben gehalten werden. Fährt aber ohne Probleme dann ca. 4km bis sie warm ist denke ich.
Heute morgen hab ich per Zufall entdeckt, dass wenn ich den Choke öffne, das Moped durchzieht als wenn sie zuwenig Sprit bekommt. Schließ ich den Choke zündet sie nicht mehr und läuft beschissen. Zudem dreht sie dann mit geschlossenen Gashahn extrem hoch.
Jemand einen Lösungsvorschlag? Danke!
