Hallo,
ich wollte meine S51 von 3 Gang auf 4 Gang umbauen, also hab ich alle Teile bei der Ostoase bestellt und nach der Anleitung des 2Radgebers zusammen gebaut. Wenn die Kupplungswelle mit den Festrädern und die Antriebswelle mit den Losrädern in der linken Motorhälfte sind dreht sich alles normal. Sobald ich aber die rechte Motorhälfte drauf schraube und man dann an der Kupplungswelle oder Antriebswelle dreht, kann man diese nur um ca. eine halbe Umdrehung drehen und es geht nicht weiter. Das Kickstarterrad klemmt nicht und kann sich mit drehen.
Was könnte das Problem sein? ![]()
